Translated by moderator. See below the line for the original post.
I work in the family editor. I have a list of the type names and a list of the parameters.
The type names should be made up of the parameter values (width x depth x height).
I converted the type name strings to Number and compare the two lists.
I’ve come this far.
If the values of the lists are different I would like to replace the parameter value with the value from the type name. But I can’t get any further here. Can someone help me please? Unfortunately, as a new user, I cannot upload the .dyn and .rfa.
Thanks Stefan
Original post below.
Hallo,
ich arbeite im Familieneditor. Ich habe eine Liste mit den Typnamen und eine Liste mit den Parametern.
Die Typnamen sollen sich aus den Parameterwerten zusammensetzen (Breite x Tiefe x Höhe).
Ich habe die Typnamenstrings in Number umgewandelt und vergleiche die beiden Listen.
Bis hier hin bin ich gekommen.
Wenn die Werte der Listen unterschiedlich sind möchte ich den Parameterwert ersetzen durch den Wert aus dem Typename. Hier komme ich aber nicht weiter. Kann mir bitte jemand helfen? Leider kann ich als neuer User die .dyn und die .rfa nicht hochladen.
Reminder that the forum language is English. Sadly this is a requirement in order to make search work, and as the APIs are English based, annars skulle jag träna på min svenska i varje svar.
Please translate posts as I did in the edit above, or post only in English going forward.
You could try this?
Its a bit sloppy but it might work for you.
Just change the name of the paramets here and at the end of the script where it sets them
_Parameter_Width_ = _Dims.GetParameters("AP Width") #Change for "SP_Width"
for _Width in _Parameter_Width_:
width = _Width.AsValueString()
_Parameter_Length_ = _Dims.GetParameters("AP Length") #Change for "SP_Depth"
for _Length in _Parameter_Length_:
length = _Length.AsValueString()
_Parameter_Height_ = _Dims.GetParameters("AP Height") #Change for "SP_Height"
for _Height in _Parameter_Height_:
height = _Height.AsValueString()
#Imports
clr.AddReference('RevitAPI')
#Definition Esure the input is a list
def tolist(obj1):
if hasattr(obj1,'__iter__') : return obj1
else : return [obj1]
#Definition to get the name of the element
#This Def is from Clockwork Package
def GetName(item):
unwrapped = UnwrapElement(item)
if not unwrapped: return None
elif unwrapped.GetType().ToString() in ("Autodesk.Revit.DB.Area", "Autodesk.Revit.DB.Architecture.TopographySurface"):
try: return unwrapped.get_Parameter(BuiltInParameter.ROOM_NAME).AsString()
except: return unwrapped.Name
elif unwrapped.GetType().ToString() in ("Autodesk.Revit.DB.BuiltInParameter", "Autodesk.Revit.DB.BuiltInParameterGroup", "Autodesk.Revit.DB.DisplayUnitType", "Autodesk.Revit.DB.ParameterType", "Autodesk.Revit.DB.UnitSymbolType", "Autodesk.Revit.DB.UnitType"):
try: return LabelUtils.GetLabelFor(unwrapped)
except: return unwrapped.ToString()
elif unwrapped.GetType().ToString() in ("Autodesk.Revit.DB.Parameter", "Autodesk.Revit.DB.FamilyParameter"): return unwrapped.Definition.Name
elif unwrapped.GetType().ToString() == ("Autodesk.Revit.DB.ForgeTypeId"):
try: return LabelUtils.GetLabelForSpec(unwrapped)
except:
try: return LabelUtils.GetLabelForSymbol(unwrapped)
except:
try: return LabelUtils.GetLabelForUnit(unwrapped)
except:
try: return LabelUtils.GetLabelForGroup(unwrapped)
except:
try: return LabelUtils.GetLabelForBuiltinParameter(unwrapped)
except:
try: return LabelUtils.GetLabelForDiscipline(unwrapped)
except: return unwrapped.TypeId
elif hasattr(unwrapped, "GetName"): return unwrapped.GetName()
elif hasattr(unwrapped, "Name"): return unwrapped.Name
elif hasattr(item, "Name"): return item.Name
else: return None
_Element = UnwrapElement(tolist(IN[0]))
#Variables
_Dimensions = [] #Length x Width x Height of element
_Element_Name = [] #Current Name of the Element
_Name_Test = []
for _Dims in _Element:
# Create a string for each element with its dimensions
element_dimensions = f"{width}x{length}x{height}mm"
_Dimensions.append(element_dimensions)
#Get the element's Current Name
if isinstance(_Element, list):
_Element_Name = [GetName(x) for x in _Element]
_Element_Name = [GetName(_Element)]
# Compare the lists to test if the names match
for i in range(len(_Dimensions)):
# Ensure the items exist before trying to access them
if i < len(_Dimensions) and i < len(_Element_Name):
# Compare the string values of the items
if _Dimensions[i] == _Element_Name[i]:
_Name_Test.append("Element Un-Changed")
_Name_Test.append("Element Changed")
# Start a transaction to modify the parameters
_Dims.LookupParameter("AP Width").Set(int(_Dimensions[i].split('x')[0]) / 304.8) #Change for "SP_Width"
_Dims.LookupParameter("AP Length").Set(int(_Dimensions[i].split('x')[1]) / 304.8) #Change for "SP_Depth"
_Dims.LookupParameter("AP Height").Set(int(_Dimensions[i].split('x')[2].replace("mm", "")) / 304.8) #Change for "SP_Height"
# End the transaction
OUT =_Name_Test
