Cuando instalo Dynamo me sale este aviso y no se como hacer para que aparezca en el menú de VASARI 3, estoy instalando en Windows 8.1, alguien ha tenido este problema sabe como solucionarlo.
Otra consulta, ¿como hago para que en el menú superior aparezca add-ins y en el ribbon aparezca dynamo?.
Espero alguien me pueda ayudar.
Gracias
Dynamo 0.7.1 works with Revit 2014 and 2015, not with earlier versions. Are you using Revit 2013 or earlier?
creo que la ruta del archivo en el archivo dynamo.addin es erroneo
per revit
directory: root/ProgramData/Autodesk/Revit/Addins/Version of Revit i.e. 2015
o
directory: root/users/name_of_user/AppData/Roaming/Autodesk/Vasari/Addins/Version ofVasari
per vasari
directory: root/ProgramData/Autodesk/Vasari/Addins/Version of Vasari
o
directory: root/users/name_of_user/AppData/Roaming/Autodesk/Revit/Addins/Version of Revit i.e.2015
el contenido:
<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8” standalone=“no”?>
<RevitAddIns>
<AddIn Type=“Application”>
<Name>Dynamo For Revit</Name>
<Assembly>“C:\Autodesk\Dynamo07\Revit_2015\DynamoRevitVersionSelector.dll”</Assembly>
<AddInId>8D83C886-B739-4ACD-A9DB-1BC78F315B2B</AddInId>
<FullClassName>Dynamo.Applications.VersionLoader</FullClassName>
<VendorId>Dynamo</VendorId>
<VendorDescription>Dynamo</VendorDescription>
</AddIn>
</RevitAddIns>
saludos peter
Tengo instalado las dos versiones
Revit 2014 English
Revit 2015 Spanish
Vasari 3
Seguire lo que indicas para corregir el error y les comentare.
Gracias por sus respuestas.
