In my case I installed different versions of Revit and Dynamo during the years and I think this was the problem or another software that was in the system.
Bonjour a tous, je commence sur le forum donc j’espère ne pas me planté de lien,
Voilà, je viens de suivre une formation dynamo, j’utilise REVIT 2019 et j’ai donc installé une version dynamo 2.0.3, de là mon intervention sur ce Forum.
Je n’ai pas de problématique à utiliser Dynamo version 2.0.3, par contre lorsque je lance Dynamo, j’ai la possibilité de choisir la version de dynamo que je souhaite Utiliser. Voir photo joint
Pour mon cas Version 1.3.4 lors de l’installation d’origine et l’ajout de la nouvelle version.
Question? Quand je vous lis je ne suis pas certain qu’il faut que je désinstalle la version “Origine” Mes autres collègues semble avoir la même configuration?
Y- a- t-il un retour d’expérience sur le fait d’avoir supprimé l’installation d’origine et remplacer par une nouvelle version? Et cela fonctionne t-il?
There are several drawbacks to having two versions of dynamo. This dialog box for getting started and managing different package versions. (Some packages only work with Dynamo 2.X)
You can keep or delete Dynamo 1.3.4 according to your preferences.
Dynamo 1.3.4 can easily be uninstalled or reinstalled.
Dynamo 2.03 works perfectly with Revit 2019.
Il y a plusieurs inconvénients à avoir deux versions de dynamo. Cette boite de dialogue pour commencer et la gestion de versions de packages différentes. (Certains packages ne fonctionnent qu’avec Dynamo 2.X).
Tu peux conserver ou supprimer Dynamo 1.3.4 selon tes préférences.
Dynamo 1.3.4 peut facilement être désinstallé ou réinstallé.
Dynamo 2.03 fonctionne parfaitement avec Revit 2019.
