Translated by moderator. See below for original post.
I want to make a slab of constant thickness (a bit like a road) following a longitudinal profile in X Y and Z (the coordinate points of the central axis are in an Excel file).
I started to make a dynamo, but I crash on several points.
do you have to indicate the points to the left and right of the central axis to be able to enter the slope or a parameter in dynamo is enough to integrate the slope?
I plan to go to an adaptive family, is it the right family?
If I then want to vary the width, how should I take ???
Are there already bits of script to do this, because I’m starting to drown in the knots?
Thanks for your feedback
Cdt
Original post below.
Bonjour,
Je souhaite réaliser une dalle d’épaisseur constante (un peu comme une route) suivant un profil en long en X Y et Z (les points de coord. de l axe central sont dans un fichier Excel).
J ai commencé à faire un dynamo, mais je plante sur plusieurs points.
- faut il indiquer les points à gauche et à droite de l axe central pour pouvoir rentrer le devers ou bien un paramètre dans dynamo suffit pour intégrer le devers ?
- Je compte partir sur une famille adaptative, est ce que c’est la bonne famille ?
- Si je souhaite ensuite faire varier la largeur, comment dois je mis prendre ???
Y a t il déjà des bouts de script pour faire cela , car je commence à me noyer dans les nœuds ?
Merci pour votre retour
Cdt
