Translated by moderator original post below the line.
Hello to the community,
I am new to Dynamo but by browsing the various sites and forums, I gather information on the right and on the left.
Here, I am asked to determine the orientation of the exterior joinery (doors, windows, sliding windows, etc …). Until then, everything is going normally. I get good results. Then with a filter and color set in Revit I get this:
But to do this well, the end user must necessarily orient his project in geographic North and rotate if necessary. If it doesn’t, a warning message (MultipleInputForm ++ from data-shape) should appear.
My problem is as follows: I cannot retrieve the orientation information from the GROUND PLAN view. To overcome this problem, I created a View Template on my GROUND PLAN, and I manage to retrieve the Orientation parameter but not its value. I’m blocking at the List Selector.
I hope I have been clear enough in my explanations.
Thank you in advance for your answers.
Original Post Below
Bonjour à la communauté,
Je suis novice dans Dynamo mais en parcourant les différents sites et forums, je récolte des infos à droite et à gauche.
Voilà, on me demande de déterminer l’orientation des menuiseries extérieures (portes, fenêtres, baies coulissantes, etc…). Jusque là, tout se déroule normalement. J’obtiens de bons résultat. Ensuite avec un jeu de filtre et de couleur dans Revit, j’obtiens ceci :
Mais pour bien faire, l’utilisateur final doit obligatoirement orienter son projet en Nord géographique et faire la rotation si nécessaire. Si il ne le fait pas, un message d’avertissement (MultipleInputForm ++ de data-shape) doit apparaître.
Mon problème est le suivant : je n’arrive pas récupérer l’information sur l’orientation de la vue PLAN DE MASSE. Pour palier à ce problème, j’ai créé un Gabarit de vue sur mon PLAN DE MASSE, et j’arrive à récupérer le paramètre Orientation mais pas sa valeur. Je bloque au niveau du List Selector.
J’espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci d’avance pour vos réponses.
