Rename 'type name' to family
I’m trying to change the name of the type of an item (e.g. a pipe fitting)
I can change the name but not the type…
Does anyone have any ideas?
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import FilteredElementCollector, FamilyInstance, BuiltInCategory, FamilySymbol
# Accéder au document actuel de Revit
# Fonction pour nettoyer les noms
def clean_name(name):
    if "_V" in name:
        name = name[:name.rfind('_V')]
    return name.strip()  # Supprimer les espaces superflus
# Liste des noms en entrée
family_names = IN[0]  # Liste des noms (str)
# Créer un collecteur pour tous les "Accessoires de canalisation"
collector = FilteredElementCollector(doc) \
    .OfCategory(BuiltInCategory.OST_PipeAccessory) \
    .OfClass(FamilyInstance)
# Créer un dictionnaire pour vérifier les noms existants des accessoires de canalisation
existing_family_names = {}
for inst in collector:
    try:
        family_name = inst.Symbol.Family.Name
        if family_name not in existing_family_names:
            existing_family_names[family_name] = inst.Symbol.Family
    except Exception:
        continue
# Comparaison flexible des noms (avant le premier "_")
cleaned_family_names = {clean_name(name): name for name in existing_family_names.keys()}
# Lancer la transaction pour effectuer les modifications dans Revit
# Liste des familles et types à modifier
modified_families = []
modified_types = []
# Liste pour les noms non trouvés
non_found_names = []
# Parcourir chaque nom, vérifier l'existence et nettoyer si possible
for family_name in family_names:
    cleaned_input_name = clean_name(family_name)
    if cleaned_input_name in cleaned_family_names:
        # Trouver la famille correspondante dans le projet
        family_symbol = existing_family_names[cleaned_family_names[cleaned_input_name]]
        # Modifier le nom de la famille
        try:
            # Modifier le nom du FamilySymbol (type de famille)
            original_type_name = family_symbol.Name  # Sauvegarde du nom original
            family_symbol.Name = cleaned_input_name
            modified_types.append((original_type_name, cleaned_input_name))  # Enregistrer le changement de type
            # Modifier le nom de la famille (nom de la famille de base)
            family_symbol.Family.Name = cleaned_input_name  # Modifier le nom de la famille
            modified_families.append(family_symbol.Family.Name)
        except Exception as e:
            # Si le nom ne peut pas être modifié, gérer l'exception
            print(f"Erreur lors de la modification du nom de {family_symbol.Name}: {str(e)}")
        # Si le nom n'est pas trouvé, l'ajouter à la liste des non trouvés
        non_found_names.append(family_name)
# Fin de la transaction
# Sortie : noms de familles et types modifiés, et noms non trouvés
OUT = (modified_families, modified_types, non_found_names)
@jean-marc.percebois
snoop out topics like this
