Translated by moderator. Original post below the line.
Good morning,
I just worked on the subject because I had an error in the value of the insulation thickness. The problem came from the script which works by default with millimeters.
The PipeInsulation.Create class seems to only work with feet. Hence the script:
unittype = SpecTypeId.Length
dut = doc.GetUnits().GetFormatOptions(unittype).GetUnitTypeId()
bool = dut == UnitTypeId.Centimeters
size = map(lambda x:UnitUtils.Convert(x,UnitTypeId.Centimeters,UnitTypeId.Feet) if bool else x, size)
Then just replace Millimeters with the unit of length in REVIT units, as I just did with Centimeters.
Original post below
Bonjour,
Je viens de travailler sur le sujet car j’avais une erreur dans la valeur de l’épaisseur d’isolation. Le problème venait du script qui fonctionne par défaut avec des milimètres.
La class PipeInsulation.Create à l’air de ne fonctionner qu’avec des pieds. D’où le script:
Il suffit alors de remplacer Millimeters par l’unité de longueur dans les unités REVIT, comme je viens de le faire avec Centimeters.
