Hi everyone,
I’m new at Dynamo
I have the two version of revit 2022 & 2023 in my computer.
But i can’t open Dynamo in revit 2022 and in the Revit 2023 dynamo is running.
The logs are here
2022-12-01 21:58:08Z : 00:00:00.3241653 écoulé(es) pour charger la fenêtre principale Dynamo.
2022-12-01 21:58:12Z : Notifications: Impossible de se connecter au serveur distant
2022-12-01 21:58:15Z : the flags cache is null, something went wrong retrieving feature flags, or you need to wait longer for the cache to populate, you can use the static FlagsRetrieved event for this purpose.
2022-12-01 21:58:15Z : EasterEggIcon1 is false from view
2022-12-01 21:58:15Z : EasterEggMessage1 is disabled from view
2022-12-01 21:58:15Z : Browser Loaded
2022-12-01 21:58:15Z : Mode de rendu WPF: SoftwareOnly
2022-12-01 21:58:15Z : notification:System.IO.FileLoadException:
Dynamo a détecté un conflit avec une dépendance et risque d’être instable. Si des problèmes sont détectés, veuillez désinstaller les compléments ou les packages et contactez le fournisseur.:
Lors du chargement de l’ensemble DesignScriptBuiltin, Version=2.16.1.2727, Culture=neutral, PublicKeyToken=null, Dynamo a détecté que la dépendance System.Collections.Immutable, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a a déjà été chargée à l’aide d’une version incompatible. Il est probable qu’un autre complément Revit ait chargé cet ensemble. Essayez de désinstaller les autres compléments et de redémarrer Dynamo. Dynamo peut être instable dans cet état.
Il est probable que l’un des ensembles suivants ait chargé la version incompatible:
