puh i think you have to manage in dynamo directly your script! maybe there are old packages … ?
Which Revit and Dynamo do you use?
The problem is, i use the exact same as my colleague but it works perfect on theirs. Is it because the script was built on my dynamo? do i need to uninstall and reinstall? i just dont know
what do you mean exactly by that? How does that effect it?
Thanks again,
Josh
f.e. if your college uses clockwork
you have a “clean” dynamo, so the scripts will not work…
KR
Andreas
Oh right okay.
We both have the exact same packages? So how do i go about resolving that
just copy/paste the package folder…
could be here
C:\Users\YourName\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.12…
So i just need to copy their package folder onto my laptop. Then inside Dynamo i make that the package folder and it should work?
This is a Microsoft interop error. For some reason, your interop file is likely missing.
Repair excel or your office products shouldering the issue. Just be aware that the path for some products may move. For me, outlook moved into another folder and I wasn’t able to access it over the old path.
Das ist eine Microsoft Interop Fehler. Irgendwie fehlt die Interop-Datei.
Excel oder Office auf deine Rechner wiederherstellen um das Problem aufzuheben. Es kann sein das manche Microsoft Produkte werden ihren Ablageort sich verändern. Ich könnte z.b. Outlook nicht mehr aufmachen weil die Pfad hat sich verändert.
Andere Möglichkeit wäre zusätzliche Pakete für excel zu installieren. Kann auch BIM One empfehlen für einfachen Datenaustausch die exemplarischerer Parametern. Leider funktioniert die Typ-Paramtern nicht. Ist kostenlos und über das Autodesk App Store verfügbar.
GrĂĽĂźe,
Matt
In addition to @m.owens 's answer here a guide to fix Excel Interrop if you use MS 365
