Hi im trying to get the name of the yes / No parameter i added to a schedule
i need the name so i can put it in a parametername note
Im looking into i latet an i Will replay
hi i made it work
but after i try to make get det name by automation i get a warning why ??
Hi @nkl5HPE2
Are your sure “Farve” are the original parameter name or is it renamed in the schedule header column??
If you want you can share the file you work on and i will try to fix ;
Søren
Hej Søren er det nemmere på dansk ?
jeg kan ikke uploade som ny bruger
Hehe helt sikkert
Prøv filetransfer eller tilsvarende…det skulle virke…men forstår ikke rigtigt hvad målet er med det workflow…men send det og jeg kigger på det
I will continue in english as it not allowed here to use other language
