revit : 2020
dynamo core : 2.3.0.5885
dynamo Revit : 2.3.0.7661
Bonjour, j’ai un problème avec mon script python dans dynamo quand j’utilise une boucle for j’obtient l’erreur suivante :
Avertissement:IronPythonEvaluator.EvaluateIronPythonScript l’opération a échoué.
File “”, line 30, in
NameError: name ‘i’ is not defined
quand j’utilise se code for en dehors de revit il fonctionne mais pas dans revit.
voici mon code python :
Charger les bibliothèques DesignScript et Standard Python
import sys
Import RevitNodes
Import Revit elements
from Revit.Elements import *
Import DocumentManager
import System
Les entrées effectuées dans ce noeud sont stockées sous forme de liste dans les variables IN.
cdc_debut = IN[0]
cdc_fin = IN[1]
boundingboxintersect = IN[2]
indextot = len(boundingboxintersect)
Placer votre code au-dessous de cette ligne
stock =
test = len(i)-1
for i in boundingboxintersect:
if i[test] == cdc_debut:
stock.append(i)
Affectez la sortie à la variable OUT.
OUT =
est ce que vous avez déjà eu ce problème et si oui comment le résoudre ?
merci d’avance pour vos réponse
cordialement
maxime cayeux
Revit : 2020
Noyau dynamo : 2.3.0.5885 Dynamo
Revit : 2.3.0.7661
Hello, I have a problem with my python script in dynamo when I use a loop for I get the following error:
Traceback (dernier appel le plus récent) :
Fichier “”, ligne 30, dans
NameError : le nom “i” n’est pas défini
when i use this code for outside of revit it works but not in revit.
here is my python code:
import sys
depuis Autodesk.DesignScript.Geometry import *
Importer des nœuds Revit
importer Revit
Importer des éléments Revit
depuis l’import Revit.Elements *
Importer le gestionnaire de documents
importe RevitServices
depuis RevitServices.Persistence importe DocumentManager
système d’importation
Les entrées effectuées dans ce nœud sont transférées sous forme de liste dans les variables IN.
cdc_debut = IN[0]
cdc_fin = IN[1]
actions =
test = len(i)-1
for i in boundingboxintersect :
if i[test] == cdc_debut :
stock.append(i)
SORTIE =
Have you had this problem before and if so how did you fix it?
Thank you in advance for your answer
Cordially
maxime cayeux
@maxime.cayeux1 ,
i am courious … but i understand only english, german and spanish.
KR
Andreas
@maxime.cayeux1 ,
i cleant up your code a bit… …what do you try exactly?
import sys
import System
clr.AddReference('RevitAPI')
clr.AddReference('System')
#Les entrées effectuées dans ce noeud sont stockées sous forme de liste dans les variables IN.
cdc_debut = IN[0]
cdc_fin = IN[1]
stock = []
test = len(i)-1
stock.append(i)
OUT = stock
KR
Andreas
Im on my phone so i could be reading wrong, but i think your problem is in your line:
test = len(i)-1
You havent defined i yet at that point. You define i in the next line with the for loop.
I think perhaps putting the “test” inside the for loop will help?
Bonjour je cherche à faire la même chose que dans le code suivant
ce que je suis en train de faire c’est :
de cherché l’élément in[0]
dans la liste in[2]
si l’élément est trouvé dans l’index 1
alors stocker l’index 1 dans une liste
Hello I am trying to do the same as in the following code
what I’m doing is:
look for the element in[0]
in the list in[2]
if the element is found in index 1
then store index 1 in a list
