Español :
Codigo numero 170. Para coordinadores BIM
El objetivo es que le ingreses una carpeta
Que dentro contiene los archivos revit 2021 + 1 carpeta llamada “Archivos CAD”
y exporte en formato DWG los planos que contienen todos los archivos RVT de la carpeta seleccionada
El problema es que los exporta sin sus vinculos.
¿Como harias para q los exporte con sus vinculos visibles?
English :
Code number 170. For BIM coordinators
The objective is that you enter a folder
Which inside contains the revit 2021 files + 1 folder called “CAD Files”
and export in DWG format the plans that contain all the RVT files of the selected folder
The problem is that it exports them without their links.
How would you do to export them with their visible links?
1- ARCHIVO DE ARQUITECTURA.rvt (1.4 MB)
2- ARCHIVO MEP.rvt (2.0 MB)
3- ARCHIVO COORDINADOR BIM CON DYNAMO.rvt (1.2 MB)
170-COORD Exporta en DWG los planos de los archivos de 1 carpeta v8.dyn (69.7 KB)
Español :
y estos son los archivos que devuelve. Sin embargo le faltan los elementos de los vinculos
Ingles :
and these are the files it returns. However, the elements of the links are missing
1- ARCHIVO DE ARQUITECTURA-ARQ01-ARCHIVO DE ARQUITECTURA.dwg (24.5 KB)
1- ARCHIVO DE ARQUITECTURA-ARQ02-Sin nombre.dwg (15.9 KB)
2- ARCHIVO MEP-MEP1-ARCHIVO MEP.dwg (23.8 KB)
