Excel Import Data into Revit (データをRevitへインポートするノードについて)
はじめまして。
パラメータのタイプ名称をまとめて編集したいので、
ファミリとタイプ名称をExcelデータにエクスポートし編集しました。
それをDynamoで読みこんでRevitへ反映させたいのですが、
インポートさせる最後のノードがわかりません。
(ノードも全体的に合っているのか自信ありませんが)
最後はElement.SetNameかと思ったのですが、私のDynamoでは出てきませんでした。
バージョンは1.3.4です。
Translation (Google Translate edit from moderators):
Nice to meet you.
I want to edit the parameter type names at once, so
I exported the family and type names to Excel data and edited them.
I would like to read it in Dynamo and reflect it in Revit.
I don’t know the last node to import.
(I’m not sure if the nodes are also suitable overall)
At the end I thought it was Element.SetName, but it didn’t appear in my Dynamo.
The version is 1.3.4.
Hello @katsumi.baba,
Welcome to the Dynamo forums! We are super excited to see your first question pop up here and hope that the forums can provide a lot of help in your Dynamo journey :slight_smile:
One quick note - I’ve edited your post to also include the English translation (Sorry if Google Translate doesn’t quite capture it correctly) as this is an English language forum… you’ll quite simply get a lot more help if you ask for help in English! So if possible, please try and post in English (and Google translate is totally fine! It’s the intention more than anything else) and provide good images like you have.
If possible, when you have information passing through a node that is causing an error downstream, please include the Preview bubble (So in this case from the List.GetItemAtIndex node that plugs into the WallType.ByName node) so that the community can better help you :slight_smile:
So, to the question at hand. Are you trying to select a Revit wall type by name from an Excel sheet?
応答ありがとうございます。
データをアップロードしたいのですが、「新規ユーザーは添付ファイルをアップロードできません」と出てしまいます。すみません。
やりたいことは以下です。
①Revitの壁のパラメータのタイプ名をExcelにエクスポートしました。
②タイプ名を編集しました。
③編集したExcelファイルをDynamoで読みこんでRevitのパラメータのタイプ名に反映したいです。
See if you can get the information you need from this thread:
ありがとうございます。
先日、このスレッドを参照してノードを組んでみました。
最後のElement.SetNameノードが私のDynamo1.3.4では入っていなかったので、
2にアップグレードしているところです。
アップグレードが終わりましたらElement.SetNameを探してみます。
アドバイスありがとうございます。
