Select item's list
I used the “list.firstitem” node which chooses the first object from the selected list, but I would like to choose another object from the list that is not the first of this, which node should I use? I am attaching the image of my script, if someone can kindly suggest me how to modify it.
image_2607
Ho utilizzato il nodo “list.firstitem” che sceglie il primo oggetto dalla lista selezionata, ma io vorrei scegliere un’altro oggetto dalla lista che non sia il primo di questa, quale nodo dovrei utilizzare? vi allego l’immagine del mio script, qualcuno sa gentilmente suggerirmi come modificarlo?
You can use a “Get Item at Index” node where you can tell it what index or indexes you would like to retrieve.
or
Thanks so much for the reply, it works!
Awesome! Be sure to set the comment as the solution for others to see.
Best of Luck!
