La compacité d’un bâtiment en STI2D ac
Je suis enseignant en Développement durable avec des lycéens.
Je veux leurs donner des notions de calculs de compacité.
pour cela je pars d’un exemple simple d’un logement ou une habitation dont les dimensions sont basées sur celle d’un cube de LEGO avec les dimensions suivantes: l=4m,L=8m et H=2,5m.
Les différentes solutions sont dessinés sur REVIT. Je voudrais automatiser le calcul de compacité grâce à Dynamo.
Le calcul est le suivant:
les surfaces déperditives sont uniquement celles en contact avec l’extérieur et celles en contact avec le sol) :
Facteur de compacité ou coefficient de forme Cf de l’enveloppe : S/V
S étant la somme des surfaces déperditives [en m²] et V le volume du bâtiment [en m3].
Je pense donc faire une recherche de l’intersection de surfaces en contact avec une surface nulle (c’est une surface donc en contact avec l’extérieure).
Cela nous ramène aux calculs suivant.
V (volume du bâtiment) : identique pour toutes les solutions
V = 2,5 m × 4 m × 8 m × 6 briques = 480 m3
Solution 1:
S (surfaces déperditives) :
S = (7,5 m × 8 m × 4)
  • (8 m × 8 m × 2) = 368 m²
Cf = 368/480 = 0,77
Solution 2:
S = (2,5 m × 8 m × 11)
  • (2,5 m × 4 m × 8)
  • (4 m × 8 m × 8) = 556 m²
Cf = 556/480 = 1,16
Solution 2:
S = (4 m × 8 m × 12)
  • (2,5 m × 4 m × 12)
  • (2,5 m × 8 m × 12) = 744 m²
Cf = 744/480 = 1,55
Voilà pour le sujet et les calculs sont à réaliser sur Dynamo.
Merci pour votre aide
Hi @pascalklipfel,
Posts in this forum should be in English only for everyone to understand.
If you want to write in French, you can do so at: https://forum.dynamobimfra.com/
Otherwise, use Google Translate to translate your posts.
Le forum Dynamo en français existe à cette adresse : https://forum.dynamobimfra.com/
