Good evening everyone,
I created a fairly complex revised abacus, and some columns involve operations between abacus cells belonging to different columns. Since it is not possible to perform operations between cells with Revit, how should I set up the script in Dynamo in order to perform this type of operation?
OR:
I would like to be able to tell dynamo that the first cell of “d1” is 0 and that the RED result is placed in the BLUE cell and that the GREEN cell result is placed in the PINK cell.
Buonasera a tutti,
ho creato un abaco in revit abbastanza complesso, ed alcune colonne prevedono operazioni tra celle dell’abaco appartenenti a colonne differenti. Poichè con Revit non è possibile eseguire operazioni tra celle, come dovrei impostare lo script in Dynamo per poter eseguire questo tipo di operazioni?
OVVERO:
vorrei poter dire a dynamo che la prima cella di “d1” sia 0 e che il risultato ROSSO venga inserito nella cella BLU e che il risultato della cella VERDE venga inserito nella cella ROSA.
