Hi all,
Is it possible to get the errors after place a group?
The errors are not visible in warning.
I want to retrieve the elements that has been disconnected.
import clr #.NET Laden
import sys #sys is de fundamentele Python bibliotheek
#de standaard IronPython-bibliotheken
#sys.path.append('C:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\Lib') #Imports the
#standaard IronPython-bibliotheken, die alles dekken, van servers en
#encryptie tot reguliere expressies.
import System #The System namespace in de hoofdmap .NET
from System import Array #.NET class voor het verwerken van array-informatie
import System.Collections.Generic as MGen #Module kan nu benaderd worden met MGen.xxxx
#from System.Collections.Generic import * #Hiermee kunt u generieke afhandelen. Revit's API
#soms wil hard-getypte 'generieke' lijsten, genaamd ILists. Als je niet nodig hebt
#deze kunt u deze regel verwijderen.
clr.AddReference('ProtoGeometry') #Een Dynamo-bibliotheek voor zijn proxygeometrie
#classes. Je hebt dit alleen nodig als je interactie hebt met geometrie.
import Autodesk.DesignScript.Geometry as AGeo #Module kan worden opgeroepen a=met AGeo.xxxx
#from Autodesk.DesignScript.Geometry import * #Laadt alles in Dynamo's
#geometriebibliotheek
clr.AddReference("RevitNodes") #Dynamo's nodes voor Revit
import Revit #Laad in de Revit-namespaces in RevitNodes
clr.ImportExtensions(Revit.Elements) #Meer laden van Dynamo's Revit-bibliotheken
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion) #Meer laden van Dynamo's
#Revit-bibliotheken. Je hebt dit alleen nodig als je interactie hebt met geometrie.
clr.AddReference("RevitServices") #Dynamo's classes voor het omgaan met Revit-documenten
from RevitServices.Persistence import DocumentManager #Een interne Dynamo class
#dat het document bijhoudt waaraan Dynamo momenteel is gekoppeld
from RevitServices.Transactions import TransactionManager #Een Dynamo class voor
#transacties openen en sluiten om de database van het Revit-document te wijzigen
clr.AddReference("RevitAPI") #Verwijzing naar Revit's API DLL's toevoegen
clr.AddReference("RevitAPIUI") #Verwijzing naar Revit's APIUI DLL's toevoegen
import Autodesk #Loads the Autodesk namespace
import Autodesk.Revit.DB as RDB #Loading Revit's API UI classes module kan nu worden aangeroepen met RDB.xxxx
#from Autodesk.Revit.DB import * #Loading Revit's API UI classes
import Autodesk.Revit.UI as RUI # Loading Revit's API UI classes als RUI.xxxx
#from Autodesk.Revit.UI import * #Loading Revit's API UI classes
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument #Dit is het actieve Revit document
uiapp = DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication #Een handle instellen voor het actieve Revit UI-document
app = uiapp.Application #Een handle instellen op de momenteel geopende instantie van de Revit-toepassing
uidoc = uiapp.ActiveUIDocument #Een handle instellen op de momenteel geopende instantie van de Revit UI-toepassing
# einde code omrekenen revit feet naar huidig ingestelde document units
# Hieronder kan je dan gaan programmeren
# Gebruik boiler template
locationPoint = IN[0]
groupType = UnwrapElement(IN[1])
#Start Transaction
output = []
for gT in groupType:
newGroupType = doc.Create.PlaceGroup(locationPoint.ToRevitType(True), UnwrapElement(gT))
output.append(newGroupType)
#Eind Transactie
OUT = output
