Distribution of circles when selecting a face (problem)
Bonjour à tous,
Je me trouve confronté à un petit problème et j’espère que quelqu’un aura la solution.
Je cherche à répartir suivant un vecteur et suivant une distance donnée, une géométrie obtenue à l’aide d’une sélection de face. Il s’agit pour ce cas là d’un poteau rond, et le cercle ne veut pas se répartir (1er script). Si je teste avec un cercle généré automatiquement, cela fonctionne (2e script).
[EDIT MODERATION : TRANSLATE]
Good morning all,
I am facing a small problem and I hope someone has the solution.
I am trying to distribute along a vector and along a given distance, a geometry obtained using a face selection. It is for this case there of a round post, and the circle does not want to be distributed (1st script). If I test with an auto-generated circle, it works (2nd script).
Je vous remercie d’avance pour vos réponses,
Cordialement,
Alexis.
Hi @amartinez023 and welcome, kindly write your posts using the English language, this is an English forum, there is a french Dynamo forum I believe.
Regarding your question, set the Lacing of the Translate node to Longest
